Incident with EOS-NOMAD Programming Wing
Entras en el Shell (ECU) inicial de Settings, en el apartado de Firmware aparecerán los periféricos detectados con sus versiones correspondientes:
I/O Gadget (1.4.1.9.0.3)
Playback Master (1.0.0.9.0.5)
Face Panel (1.2.0.9.0.0)
...bien, ahora seleccionas cualquiera de ellos, y si existe una nueva actualización del firmware de ese periférico, la opción de Update se habilitara (botón de color amarillo).....pero antes de darle al click piénsatelo, y mucho...te cuento mi experiencia.
Primero actualizo a EOS-NOMAD PC v 2.5 (la última). Después veo que en sus notas de mejoras para el módulo EOS Programming Wing (el que yo tengo) existe un firmware mejorado para el Playback Master (1.0.1..9.0.6), así que inicio la actualización del firmware, y de repente......me encuentro que los botones se iluminan de color rojo y los cuatro superiores en verde (se quedan fijos en esos colores)....el sistema ya no detecta esa sección del módulo (el playback master), ha desaparecido, no responde, queda inoperativa, ha sido “borrada”....Bootloader (sin contenido)....ahora a buscar fechas para poner la mesa en la carretera camino del taller.
Enter into the initial Settings (ECU) Shell, in the Firmware section will appear the detected peripherals with their corresponding versions:
I / O Gadget (1.4.1.9.0.3)
... well, now you select any of them, and if there is a new firmware update for that peripheral, the Update option will be enabled (yellow button) ..... but before giving the click think about it, and a lot ... I tell you my experience.
First I update to EOS-NOMAD PC v 2.5 (the last one). Then I see that in its enhancement notes for the EOS Programming Wing (the one I have) there is an improved firmware for the Playback Master (1.0.1..9.0.6), so I started the firmware update, and suddenly ...... I find that the buttons are illuminated red and the top four in green (they stay fixed in those colors) .... the system no longer detects that section of the module (the playback master), has Disappeared, does not respond, is inoperative, has been "erased" .... Bootloader (without content) .... now to look for dates to set the table on the road to the workshop.
