Здравствуйте! Появилась необходимость в колесе гобо поменять два изображения. При этом, остальные пять оставить как есть. Мой алгоритм действий.
Захожу в патч, ввожу канал, выбираю gobo select, далее выбираю копировать. Создается новое колесо. А далее начинаются сложности. Невозможность редактирования этого колеса. Не получается войти в новое колесо, выбрать изображения гобо для замены, вставить в колесо изображение гобо, и привязать его к устройству в gobo select.
Подскажите пожалуйста, как это сделать в подробном описании? Console Etc eos titanium прибор - Clay Paky Axcor Profile 600.
Hello! It became necessary to change two images in the gobo wheel. At the same time, leave the other five as is. My algorithm of actions.
I go to the patch, enter the channel, select gobo select, then select copy. A new wheel is being created. And then the difficulties begin. This wheel cannot be edited. You can't log in to a new wheel, select gobo images to replace, insert a gobo image into the wheel, and link it to the device in gobo select.
Please tell me how to do this in the detailed description? Etc eos titanium Console device - Clay Paky Axcor Profile 600.
