Schieberpaketsteuerung
Wir haben eine GIO.
Ich möchte das die Schiebersteuerung wieder so funktioniert, wie es bis zur Version 2.4.0 war.
Ich benutze unsere Movinglights (die alle ein Schieberpaket haben) wie Profiler, muß also schnell bestimmte Opjekte "abschieben" können.
Das ist seit dem Entfernen der Zugehörigkeit vom "Schub" zum "Winkel" nicht mehr möglich.
Wenn ich den Schub rausnehme soll auch der Winkel prozentual raus gehen. Wie es halt früher mal war.
Bitte baut das wieder rein, würde mir sehr helfen!!!!
Maddin
  • Diesem Problem kann ich mich nur anschließen.
    Die Schiebersteuerung ist für mich so auch nicht verständlich, da ich es auch so denke, daß "Thrust" beide Schrittmotoren eines Blades im eingestellten "Angle" bewegen sollte. Hat man beide Encoder eines Schiebers benutzt und möchte ihn nun im eingestellten Winkel hinausfahren (mit "Thrust" langsam öffnen), so ist dies nicht möglich.
    Wir benutzen eine Gio und einige SolaSpots Pro 1500 und VL1000AS. Bei beiden MovingLights ist die Steuerung des Schieberpakets eher unfreundlich.
    Ich würde mich auch sehr freuen, wenn dieses Problem bald behoben werden könnte.
    Stefan
  • ähm, das aktuelle Verhalten ist, dass wenn man einen schrägen Schieber rausfährt, dieser Schieber irgendwann "ansteht". Das liegt daran, dass das Pult nicht den Winkel ändern soll, wenn ich den Thrust-Encoder drehe, denn dafür ist ja der Angle-Encoder zuständig.
    Ist es dieses Verhalten, das ihr seht und das euch stört oder seht ihr etwas anderes?
  • Ja, genau das meine ich. Oder, bevor wir aneinander vorbei reden, so wie es bis zur Version 2.4 funktioniert hatte war es wirklich gut.
    Und wenn das vielleicht sonst keiner so will, das man im Setup ein Button hat, um diese Art der Schiebersteuerung zu aktivieren.
    Maddin
  • Kann ich denn auf eine Änderung zu meinen Problem hoffen?
    Die Sache ist mir wirklich wichtig, und ist nicht nur so ein kleines Manko.
  • Wenn zu meinen Problem in der nächsten Zeit nichts geändert wird, gibt es vielleicht einen Weg von meinen Movings, die Gerätedatei zu ändern? Und zwar so, das ich einfach jeden Motor im Schieberpaket einzeln 0% bis 100% über die Encoder-Räder geben kann, ohne irgendeine Zugehörigkeit zueinander. Diese Art würde mir schon deutlich helfen schneller zu sein. Ist aber natürlich auch nur am Problem vorbei.
  • Translation:
    "We have a Gio.
    I would like that the shutter framing work like it did back in Version v2.4.0.
    I use our Moving Lights (which all have shutters) as Profile Spotlights, and must be able to shutter objects
    very quickly. Though, since removing the Connection of Blade and Angle no longer possible.
    I need when I pull the blade out, that also the angle turns relatively - as it was in Eos v2.4.0.
    Please bring this Feature. I need it. "
  • Translation:
    "If my Problem can't be solved in the near future, is there a possibilty to Change the template fixture so that each Motor in the shutter assembly can be controlled from the Encoders 0-100% without any Connection to each other?
    This solution would help me out alot to work more quickly. This would only be a Workaround to the real Problem though."
  • Depending on the fixture this would be simple. If they internally use AB shuttering you can edit the personality and remove the virtual thrust and angle parameters.
  • Gerätedatei verändern funktioniert so nicht. Ist ja auch logisch. Die Encoder haben dann keine Funktion mehr. Die können nur "Schub" oder "Winkel" im EOS-Programm. Funktioniert so also nicht mehr. Tatsächlich sind es ja 2 Motoren pro Schieber, beide können 0 bis 100%, baut man also eine Funktion wie z.B. "Winkel" mit ein, hat man automatisch eine "intelligente" Steuerung, wo beide Motoren sich beim Winkel verändern. Aber ich habe eigentlicht das Problem schon oft genug beschrieben. Hilfreich wäre mal ne Aussage , : das ändern wir, oder es bleibt so wie es ist.
  • Ein Feedback, wäre schön!
    Gut Licht, Maddin
  • Translation of the above comment :
    "Changing the device template does not work that way – that’s common sense.
    The encoders have no function anymore. They can only "thrust" or "angle" in the EOS program.
    So it does not work anymore. In fact, there are 2 motors per slide, both can 0 to 100%, so you build a function such.
    "Angle" with, you automatically have a "smart" control, where both motors change the angle.
    But I have already described the problem often enough.
    Helpful would be be a statement: either: We change, or it stays the way it is."
  • Sorry for the delay in replying. We are planning a function that will "overdrive" the controls, pushing past the point where moving the thrust or angle would adjust the other other parameter. We've been asked for a tactile notification when this point has been reached, with the ability to continue past it.
    This is on our list of shutter control improvements.
    Best,
    Anne
  • Thanks for the answer. I really like that idea.
    big thanks for solving my problem.
    Maddin
  • Hi Anne,
    are there any news about when the "overdrive" function for shutter controls will be implemented? We have the problem with Eos 2.7 and also still in Eos v2.8 that when the angle motor not at 0 is and we try to pull out the shutter blades they get stuck/limited how far they can pullout, and we can only home the blades to get them completely out or bring the angle blade to home or 0. Ideally, we would prefer if it were possible to have an option that we can control each motor/blade individually independent of the other - ie. Thrust and Angle, and then if we don't use this option, an Overdrive function would be nice.
    Is there any info when changes/improvements will come here? Or is there a better workaround now?
    Thank-you,
    Robert
    Scheinwurf - Munich, Germany
  • Hallo Maddin,
    hast du mal versucht die encodersteuerung auf zu machen?
    Da wird dir ja als Kreis alles angezeigt. Wenn du auf den Kreis nochmal draufdrückst, dann kannst du jeden Schieber einzeln anfassen, auch gleichzeitig im Winkel. Schneller gehts doch fast nicht, oder?
    Alles liebe
    thilda
