Reihenfolge von Parametern im Track
Hallo Hans,
wir haben grade folgendes "Problem":
Seit einer Weile gibt es bei uns im Haus JBL A12 in RGBW und WAWA. Diese sind Geräteseitig mit Ausnahme der jeweiligen 4 Farbkanäle exakt gleich konfiguriert.
Nun erscheint im Track in der Anzeige C beim RGBW-Gerät erst ColTemp, dann Red, Green, Blue, White, zuletzt Color2 . Das ist soweit alles fein.
Beim weissen Gerät erscheinen auch zunächst die ColTemp, White, Amber, dann plötzlich Color2, danach erst White2, Amber2.
Das ist für uns nun ungünstig, da wir vornan immer noch den Dimmerwert anzeigen lassen, somit fällt aber immer der Amber2 Kanal aus der Sicht, den wir eigentlich brauchen, während uns der doofi Color2 Kanal überhaupt nicht interessiert. (wegen dem wir aber nun dauernd rechts und links scrollen müssen.)
Ich hatte ursprünglich gedacht, dass die Parameter in der Reihenfolge angezeigt werden, in der sie in der Geräte-Konfig angegeben sind, aber nachdem der farbige A12 seine Color2 brav im Track hinten anstellt obwohl dieser Parameter vor den RGBW kommt, scheint das nicht korrekt zu sein.
Aufgrund dieser Erkenntnis haben wir probehalber beim weissen A12 die Color2 mal umbenannt, in Color3, ColMix u.ä., leider standen bestenfalls die neuen Parameternamen nun noch weiter vorn...
Und Überraschung: als wir dem Kanal die ursprüngliche Bezeichnung Color2 wieder zurückgegeben hatten, stand Color2 in der Trackanzeige auf einmal hinten.
Meine Frage also:
Worauf begründet sich die Reihenfolge der Parameter im Track und gibt es eine Möglichkeit, diese anzupassen?
Irgendwo scheint ja eine Art Priorität hinterlegt zu sein, die man bestimmt manipulieren kann. :D
Liebe Grüße,
Tina.
  • zuerst mal: ich weiss es nicht.
    mein tipp wäre eine mischung von verschiedenen faktoren, unter anderem M652. dieser mix bestimmt auf jeden fall die zeilen-reihenfolge im POS...
  • falls mein verdacht stimmt, dass die reihenfolge im POS mit der reihenfolge im TRK was zu tun hat, dann hilft dir vielleicht dieser thread weiter: http://community.etcconnect.com/forums/t/7934.aspx, der post von hans erklärt die reihenfolge
  • Also, ich habe kurz nachgeschaut: die Anzeige-Reihenfolge der Parameter geht im Prinzip nach der Anordnung in den Parametergruppen, aber Dimmer, Pan/Tilt und Color werden immer vorangestellt. Parameter, die nicht in den Parametergruppen genannt sind, folgend anschließend in numerischer Reihenfolge (siehe M665).
    Grüße
    Hans Leiter
  • Hallo und vielen Dank für die Antworten!
    dann schaue ich mal, wie ich das besser hinschieben kann.
    Hauptsächlich waren wir vor allem verwundert, dass nach dem umbenennen der Parameter die ursprüngliche Fassung dann letztlich anders dargestellt wurde.
    Liebe Grüße,
    Tina
