KNA und gesperrte Kreise
Hallo Holzkirchen und Gemeinde,
beim Koppeln der Anlagen (bei uns NTX / Version 6.0.1 mit PC) wird bei gesperrten Kreisen zuerst die Sperrung und dann der Wert übertragen - was zu unerwünschten Ergebnissen führt.
Beispiel: Kreis auf HA gesperrt auf FF kommt bei NA als gesperrt auf 0 an, wenn der Kreis dort derzeit auf 0 war.
Klar, man kann die Übertragung der Sperre grundsätzlich deaktivieren, dann passiert das nicht. Aber gibts evtl. noch nen anderen Weg, den ich übersehe, um das Problem zu vermeiden?
Schöne Grüße allerseits,
Martin
  • Hallo!
    Wir haben die 'verquere' übertragung auch an andere stelle bemerkt:
    nachdem wir in manchen vorstellungen 'sonder-stromkreisnummern' haben, die in der Grundeinstellung nicht ausgebaut sind, gehen diese bei UEB SNA (bzw KNA) flöten, da zuerst die SKK übertragen wird und danach der lastkreisausbau. (so wurde es mir mal erklärt)
    ich für meinen teil umschiffe das problem, indem ich nach UEB SNA  einfach nochmal UEB SNA mache.
    ich vermute aber, dass dir das bei der sperre nicht weiterhilft...
    grüße,
    Tina.
  • Vielen Dank für den Hinweis,
      das Problem ist uns bekannt und bewusst, es steht ganz weit oben auf der TODO-Liste:
    Bei der KNA/SNA-Übertragung der Sperre müssten auch die gesperrten Werte übertragen werden, sonst ist der Sinn der Sperre verfehlt.
    Der beste Workaround bis zur Problembehebung ist vermutlich, in M246 "KNA Datenkonfiguration" die Sperre auszuklammern und auf der Nebenanlage erst zu setzen, wenn die Werte passen, entweder manuell oder z.B. am Anfang der Sequenzliste.
    Grüße
    Hans Leiter
