NTX Fernwartung übers Internet
Liebe NTX Gemeinde,
  ich möchte mal nachfragen, ob Interesse daran besteht, dass wir bei NTX-Anlagen und NTX-Boostern die Möglichkeit einer Fernwartung per Internet nachrüsten. Wir könnten uns dann im Notfall vom Büro aus direkt auf die Anlage aufschalten und Probleme sozusagen vor Ort analysieren und ggf. beheben.
Der externe Zugang wäre erst nach expliziter Freischaltung erlaubt und durch Verschlüsselung zu 100% gegen Missbrauch geschützt. Vorausetzung dazu wäre natürlich, dass die Anlage für Dauer der Fernwartung eine Verbindung zum Internet hat.
Grüße
Hans Leiter
  • hallo hans
    wäre für mich persönlich nichts, aber kann ich mir für viele sicher als wünschenswertes feature vorstellen. je nach fitness und restriktionen der it-abteilung kann es schon abenteuerlich werden, eine netzwerkdose bis ins internet durchgepatcht zu bekommen, aber dafür gibts ja in vielen stellwerken ein internet-café-wlan, das man zur not mal für etwas sinnvolles zwischennutzen könnte ;-)
  • Hallo Hans,
    Wie ich persönlich es einschätze, für uns vermutlich auch eher keine Option, weil unser Netzwerk wohl nicht ans Internet kommen wird.
    Prinzipiell fände ich den Gedanken aber durchaus reizvoll, wenn mal was furchtbar nicht in Ordnung ist, nicht selber (und meistens ist man in so einem Moment ja erstmal alleingelassen unter Ahnungslosen) nach unbekannten Größen zu suchen.
    (Und mit den Ahnungslosen meine ich nur die ratlosen Menschen, die um einen herumstehen, wenns raucht. Nicht das das jemand falsch verstanden hat, gelle?)
    Mir fallen da jedenfalls spontan ein oder zwei Begebenheiten ein, zu denen ich das hätte brauchen können...
    Liebe Grüße,
    Tina.
    PS: Ein Café-wLan gibts bei uns auch nicht, ich hätt aber nochn Tchibo-Internetstick? ;)
    [edited by: Jones at 8:47 PM (GMT -6) on Wed, Nov 23 2011]
  • Gut, überredet, geb ich auch meinen Senft dazu...
    Also bei uns ist das auch ein "kabellogistisches Problem", sprich jede internetfähige Netzwerkdose ist recht weit weg von den Netzwerkanschlüßen im System selber, zu viele Türen dazwischen als das es so ohne weiteres bei uns zu bewerkstelligen wäre.
    Ganz zur Not hab ich ja meine Laptops, in denen je eine Netzwerkarte und zusätzlich ein W-Lan.
    Im Zweifel wäre dann ein Zugang per Teamview (über W-Lan) auf einen Laptop und der per Libra (per Netzwerkkarte) dann auf den Booster möglich.
    (So hab ich das mal gelöst, als ich friedlich zuhause lag und ein Kollege dann anrief und sich sein Setup vollkommen verdreht hatte, ich kann auch nicht über den Telefonsupport bei Euch klagen, ganz im Gegenteil.)
    Sogar Software aufspielen würde gehen.
    Wenn ich auf Win7 und WinXP den NFS zum laufen bekommen würde (auf den Boostern läuft der einwandfrei).
    Internetcafe und Surfstick gibt es bei uns konsequent nicht.
    Nur seriöses Dein Rohr (You Tube) und Gesichtsbuch (Facebook)...*ggg*
    [edited by: Louis at 8:27 PM (GMT -6) on Wed, Nov 23 2011]
  • Schliesse mich an,
    am Telefon kriegt man immer allerbeste Hilfestellung, top!
    Und wieso gibts hier eigentlich keinen 'gefällt mir' button? :)
  • Hallo Hans,
    das ist grundsätzlich sinnvoll, also Interesse besteht unsererseits. Praktisch müssten da jedoch in unserem Haus einige Hürden genommen werden.
    Grüsse, Jörg
  • Hallo Hans,
    die theoretischen Hürden sind genommen aber das 1. Problem ist schon aufgetreten...
    Aber von vorn: In unserer Lichtregie gibt es einen Win 7 Rechner (Lenovo Idea Centre), der 1. als Libra läuft, 2. als NFS - Server (Hanewin) - alles über einen Switch - und 3. seit heute auch internetfähig ist (die Leitung war bisher nicht freigeschaltet). Da der Rechner aber nur einen Netzwerkanschluß besitzt hat unser System - Admin das Internet versuchsweise auf den Switch des ETC Netzes gesteckt um zu sehen ob das funktioniert. Jetzt sieht es allerdings wie folgt aus:
    - Internet - OK
    - Libra - OK
    - NFS - OK
    wohlgemerkt alles im "Leerlauf", d.h. keine laufende VST - kein Download - keine Speicheroperationen. Ein Problem tritt allerdings im Serverraum des Haus - Internet auf: An der dortigen Hardware - Firewall treten massive Anfragen, unser Admin redet von "Angriffen" nicht von aussen, sondern von Seiten unseres ETC - Netzes auf, und zwar so extrem, dass das Hausnetz zusammenbricht weil die Firewall abschaltet. Stecken wir den Rechner direkt an das Internet, ist an der Firewall alles sauber. Wir möchten allerdings nicht immer die Kabel am Rechner umstecken müssen. Außerdem ist ja auch die Fernwartungsmöglichkeit durch Euch ein Thema und da müsste es ja eh zusammen.
    Ich habe nun heute alle(?) IP - Adressen unserer Anlage (die ich gefunden habe) aufgeschrieben, um den (die) Verursacher der vielen "Angriffe" zu finden. Da kommt einiges zusammen: 2 x NT Facepanel, 2 x Booster NTX, 18 x Dimmerprozessoren, Profigate, Digi-Plus, SPS...
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der NETInfo Druckdienst z.B. nicht abzuschalten geht, obwohl wir den meines Wissens nicht nutzen.
    Ich habe heute auch mit D. Gawer gesprochen, der mir allerdings auch nicht wirklich weiterhelfen konnte.
    Gibt es Eurerseits Erfahrungen mit der Netzwerk - Problematik? Welche Möglichkeiten seht Ihr?
    Danke,
    J.Fischer / Erfurt.
    [edited by: JFischer at 12:29 PM (GMT -6) on Tue, Jan 17 2012]
  • Hallo Jörg,
      die "Angriffe" der Pulte auf die Firewall sind vermutlich nichts anders als die DMX-Protokolle, z.B. AVAB/UDP, Art-Net oder sACN,
    wenn dadurch das Hausnetz beeinträchtigt wird, ist möglicherweise nur die Firewall bzw. das Gateway ungünstig konfiguriert.
    Denkbar ist auch, dass in M208 ein nicht mehr vorhandener Netzwerkteilnehmer konfiguriert ist, z.B. ein PC für die PC-Fernbedienung.
    Um sicherzugehen, sollten wir eine kleine Netzwerkanalyse machen. Das ist nicht schwierig, wir melden uns am besten bei dir per Email oder Telefon mit genauen Anweisungen.
    Grüße
    Hans Leiter
  • Hallo Jörg,
    ich hab bei mir zwei Notebooks mit Win XP und Win7 am laufen.
    Beide sind per LAN-Kabel mit dem TT-System verbunden (Konsole, Booster, E-Gate, Sensordimmerschränke, 2PortNode), es laufen auf beiden die LIBRA.
    Ins Internet komme ich per W-Lan und hab da keinerlei Probleme.
    Also vielleicht einfach (für eine geplanten Internetfernwartung) ein Notebook mit ins System hängen, welches per Kabel aufs TT-Netz zugreift und per W-Lan aufs Internet.
    Da Du ja den NFS am laufen hast, sollte es möglich sein, Daten zu dem Booster zu bekommen.
    Wenn ich von außen zugreifen muß, kann ich das zur Not per Teamview machen.
    Dann auf dem Laptop die LIBRA starten und schon bin ich auf dem Booster.
    Per NFS sollte man dann auch Daten, Updates, Shows,... einspielen können.
    Ich denke Teamview ist da nicht unbedingt die Waffe der Wahl, aber man kann sicher was per VPN Tunnel oder so machen.
    Transtechnik muß ja im Prinzip nur Zugriff auf den Laptop haben können und über den dann aufs System.
    Und wenn Du den W-Lan inaktiv läßt solange kein Zugriff von außen vorgesehen/beauftrag/geplant ist, sollte das ganze auch sicher sein.
    Und die Firewall Ruhe geben.
    [edited by: Louis at 4:09 PM (GMT -6) on Tue, Jan 17 2012]
  • Damit keine Missverständnisse aufkommen: die Frage zum Wunsch nach Fernwartung ist nur eine "Bedarfsermittlung": Die Möglichkeit dazu ist auf den Pulten momentan nur theoretisch vorhanden. Und wenn, dann würden nicht wir Kontakt mit einem Pult Kontakt aufnehmen, sondern über eine spezielle Bedienung das Pult mit uns, entweder über eine vorhandene Internet-Anbindung vor Ort oder über eine unabhängige Internet-Verbindung über das Handynetz. Ein Erweiterung der Netzwerk-Infrastruktur vor Ort wäre nicht nötig.
    Grüße
    Hans Leiter
  • Ist schon klar. Ich möchte ja auch eigentlich "nur" mit einem Rechner "alles" machen können (auch mal ein Windows - Update..., ohne den Rechner mit nach Hause nehmen zu müssen) und nicht 2 oder 3 PC - Systeme hier am Laufen halten müssen. Also 2 Konsolen und 1 Rechner, das würde mir reichen. Außerdem denke ich, dass es doch möglich sein muss, mit einem Rechner in 2 Netzen zu sein, ohne dass es Probleme gibt. Wenn nicht, baue ich mir einen Hardware - Umschalter und fertig. Aber ich denke, es geht auch eleganter.
    Grüße
    Jörg
    [edited by: JFischer at 3:52 AM (GMT -6) on Wed, Jan 18 2012]
  • Geht ja auch grundsätzlich.
    Ich stell da jetzt einfach mal die Vermutung auf (Hans hatte da mal was zu geschrieben, WYSIWYG und LIBRA zugleich auf einem Rechner), man kann der Netzwerkkarte eine zweite IP geben.
    Einmal die 192.xxxx fürs Internet und dann die 10.xxx fürs TT Netz.
    Und dann bei Bedarf jeweils umschalten.
    Oder eine zweite Netzwerkkarte einbauen.
    Wie gesagt, mein Laptop macht W-Lan und LAN.
    Auf W-Lan läuft eine 192.xxx IP und damit komme ich ins Internet, auf dem LAN-Anschluß läuft die 10.xxx IP für das TT Netzwerk.
    Funktioniert ohne Probleme und Sorgen.
