Auf Dateien im Booster zugreifen
Ich besitze:
1x Booster NTX mit der Software 6.0.1.2 und NFS Option
1x Booster NTX mit der Software 6.0.1.3 und NFS Option
2x Prisma NT mit 5.9.1.8 OHNE NFS Option
1x Focus NT mit 5.9.1.8 OHNE NFS Option
1x Laptop mit Win7 mit LIBRA
1 x Laptop mit WinXP mit LIBRA
Alles was ich möchte ist, mir meine Setupdateien vom Booster in die Konsolen einspielen.
Da sich mein MH Setup verändert hat, ist da dringend Überarbeitung nötig.
Überwiegend geht es da um Menu 206 und Menu 651 (mit den dazugehörigen 204 bzw. 205, 652, 665)
Aber wie zur Hölle geht das?
Auf dem einen Booster läuft der NFS.
Was auch zwischen den Boostern und den Konsolen als Facepanel wunderbar funktioniert.
Nur eben wenn die Konsolen nicht als Facepanel laufen sondern als eigenständige Teilnehmer ist Essig.
HaneWin funzt nicht, oder ich bin zu blöd.
Auf jeden Fall sagen mir die Booster immer "Server nicht bereit" wenn ich versuche mit dem HaneWin einen NFS zu erstellen.
Jedesmal 1 Stockwerk und runde 100 Meter Fußweg, um die einzelnen Menus auf Diskette zu speichern und dann in die Konsolen rein, ist auch keine wirklich Option.
Mein gesamtes Netzwerk läuft im Bereich 10.101.85.XXX
Also per Browser geht auch nix.
Wie komme ich also ohne Lauftrainig meinerseits an meine Setupdateien von meinem Regieplatz aus ran?
Es ist leider nicht möglich, irgendwas auf dem Laptop zu speichern.
Die Libra greift ja auch auf den Booster zu und speichert dann dort.
Klar hab ich da auch ein USB Anschluß. Und kann dann auf dem die ganzen Menus jeweils speichern und dann per Diskette in die Konsolen rein.
Aber ist es echt nicht möglich, irgend eine Clientsoftware oder sonstwas auf den Laptops zu installieren, mit der ich dann auf diese Dateien zugreifen kann, diese dann auf den Laptop speichere und dann per USB-Diskettenlaufwerk einspiele?
So ist das ganze ein Heidenaufwand und extrem umständlich.
Sprich, eigentlich will ich nix anderes, als mit einem Laptop, der ebenfalls im Netzwerk ist, auf den Booster, bzw. meine Setupdateien zugreifen können.
Hintergrund ist, ich nutze für hauseigene Produktionen die beiden Prisma jeweils als Produktionskonsole im Facepanelmodus, die Focus  dann als Havarie.
Für Gastspiele gibt es dann die Focus als eigenständige Konsole.
Aus diesem Grund sollte die Focus das Setups des Theatersaales, in dem sie dann genutzt wird drin haben, bzw. es sollte eben schnell eingespielt werden können.
[edited by: Louis at 10:18 AM (GMT -6) on Fri, May 18 2012]
  • Hallo Louis,
    bringen dich die Menüs 250 oder 131, bzw. 133 irgendwie weiter?
    die fallen mir spontan ein.
    Grüße!
  • Hallo Tina,
    Jain.
    Denn damit speichere ich ja auch wieder auf USB am Booster (was wieder Treppen steigen und ewiges hin und her gelaufe bedeutet).
    Der NFS ist ja eigentlich gedacht, daß man auf einem externen Laptop ein Verzeichnis hat, in dem man diese Daten ablegen kann. Und es wurde ja auch mal der NFS von HaneWin empfohlen.
    Nur bekomme ich da, wenn ich den auf einem Laptop installiere (dabei ist es egal, ob Win XP, Win Vista oder Win7) keinerlei Verbindung zum Booster.
    Mache ich alles so, wie Hans das mal ausführlich beschrieben hatte, dann sagt der Booster mir immer "Server nicht bereit", der NFS zeigt auch keinerlei Anmeldungen
    Und genau da liegt mein Problem. Ich möchte einen Datenträger haben, wie gesagt am besten auf einem der beiden Laptops, auf den ich dann von allen anderen Konsolen, bzw. Boostern aus zugreifen kann.
    Ich denk da jetzt mal ganz dumm an sowas wie Dropbox oder so.
  • huhu!
    ja, die rennerei durchs ganze haus hatten wir auch ewig. O_o
    ich dachte mit den menüs musst du wenigstens nicht alles einzeln speichern.
    zu den netzwerkproblemen kann ich leider auch nix sagen, das machen bei uns alles zwei spezielle jungs, die sich auskennen...
    liebe grüße!
  • Als Ersatz für das USBStick-Turnschuhnetzwerk würde ich einen separaten Fileserver vorschlagen, der irgendwo ins Netzwerk eingeklinkt wird.
    Für den Zugriff von NT/NTX-Seite muss er das NFS-Protokoll (Vers. 2) unterstüzten, daneben ist der direkte Zugriff von Windows natürlich sinnvoll (SMB/CIFS-Protokoll).
    Die einfachste Lösung ist da heutzutage ein "NAS"-System ("Network Attached Storage"), entsprechende Boxen gibt's für wenig Geld von D-Link, Iomega, Synology, QNAP und anderen. Ein Beispiel unter vielen, mit sehr guter Bewertung, ist der QNAP TS-210, den gibt es z.B. bei Amazon.
    Alternativ kann fast jedes Linux-System als Fileserver eingerichtet werden.
    Grüße
    Hans Leiter
  • Das mit dem NAS klingt interessant und scheint dann die Lösung zu sein, die ich gerne hätte.
    Werd ich mich mal mit auseinander setzen.
  • Noch ein Hinweis zur Inbetriebnahme des Hanewin NFS-Server (Shareware von http://www.hanewin.de/):
    Die Installationsroutine macht selbst keine Einträge in die Firewall, das muss man für die Dienstprogramme nfsd.exe und pmapd.exe manuell nachholen.
    Unter Windows 7 wird das so gemacht:
    Systemsteuerung -> Windows Firewall -> Ausgehende Regeln -> Neue Regel,
    dann Regeltyp "Programm" setzen, und den Pfad auswählen, das wäre dann z.B.
    C:\Programme\nfsd\nfsd.exe
    und dann dasselbe nochmal mit
    C:\Programme\nfsd\portmap.exe
    Weitere Details zur Konfiguration:
    unter "NFS" muss "Server Protokoll Version 2" freigeschaltet sein,
    unter "Exporte" wird dann z.B ein Eintrag C:\nfs gemacht, der in M190 als Freigabe /c/nfs eingetragen wird
    Grüße
    Hans Leiter
