Hallo zusammen,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit die NTX Booster mit dem Einschalten des NT Pultes einzuschalten? Oder ist diese Möglichleit nicht vorgesehen?
Gruß
Ralf
Hallo zusammen,
Gruß
Ralf
Hallo Alf,
es gibt die Möglichkeit, die Booster auszuschalten, bzw es neu zu booten.
Menu 998 ist der Reboot, Menu 999 ist System runterfahren.
Was sich allerdings, wenn man ein Paßwort drin hat, auch mit Lauferei zum Booster verbindet.
Ich denke, so wie Du es wünscht, wird es das so nicht geben. Du möchtest nac der Show das ganze System ausschalten können und dann am nächsten Tag per Konsole alles wieder hochfahren können.
Aus meiner persöhnlichen Erfahrung kann ich Dir sagen, ist, wenn es nicht wirklich wichtige Gründe dafür gibt, nicht sooooo dringlich erforderlich.
Mein System, 2 X Bootser NTX, USV und das E-Gate dazu, laufen inzwischen seit dem 20.08.2010 permanent. Nicht einmal hardwaresetig ausgeschaltet, keinerlei Probleme.
Ich schalte abends einfach meine Konsolen und die Dimmer aus und die Intelligenz läuft weiter.
Es gibt beim NTX Booster keine Möglichkeit eines "Remote Wakeup" per Ethernet oder ähnliches. Aber man könnte natürlich eine der Gerätesteckdosen auf der NT-Rückseite hierzu verwenden, die eigentlich für die Monitore gedacht sind und mit dem Schlüsselschalter des Pultes geschaltet werden.
Eventuell ist die Zwischenschaltung eines Hilfsschützes sinnvoll.
Und man muss natürlich vor dem Ausschalten den Booster über das Hauptmenü herunterfahren.
Grüße
Hans Leiter
Hallo!
Bei uns wird auch nur das Pult ausgeschaltet, die Booster laufen und laufen und laufen...
(zumindest solange, bis zur TÜV-Prüfung mal eben wortlos der Strom abgeschaltet wird. O_o )
Hat auch den Vorteil, das nach dem Einschalten das Pult in wenigen Sekunden startbereit ist. :)
Liebe Grüße,
Tina.
Bei uns ist leider das Problem, dass jede Nacht der Strom abgeschaltet wird!
Wake-on-Lan wäre gar nicht nötig, es würde auch reichen, wenn die Booster hochfahren wenn der Strom wieder an geht. So könnten wir abends die Booster abschalten und morgens würden sie von selbst wieder starten. Sie starten aber erst mit Knopfdruck! Gibts da vielleicht einen Dip-Schalter oder Jumper den man setzten kann?
Gruß Dirk
Das Verhalten des Boosters bei "Strom an" kann man im BIOS einstellen,
hier zu bei Hochlauf mit Taste DEL ins BIOS gehen,
dort auf "Power Management Setup" gehen und ganz nach unten scrollen.
Dort erscheint die Option "PWRON After PWR-Fail", diese muss auf "Former-Sts" gesetzt werden
Damit läuft ein eingeschalteter Booster nach Netzunterbrechung wieder automatisch hoch
(und ein ausgeschalteter Booster würde ausgeschaltet bleiben).
Für das automatische Runterfahren, wenn in der Nacht der Strom ausgeschaltet wird,
gibt es auch eine Lösung: hierzu wird eine USV vom Hersteller APC mit serieller Schnittstelle benötigt,
das serielle Kabel wird mit der COM-Schnittstelle des Boosters verbunden.
Nach Konfiguration im Systemmenü erfolgt dann bei Stromausfall zunächst eine Warnung in der Meldezeile, und nach einer Wartezeit wird der Booster automatisch heruntergefahren. Die NA kann so konfiguriert werden, dass sie "mithorcht" und dann gleichzeitig herunterfährt.
Grüße
Hans Leiter
